{{ 100 - select_host_combos_sku.promote_rate }}% off Navicat für SQL Server Datenbankentwicklung
Navicat for SQL Server bietet eine umfassende grafische Lösung für die Verwaltung und Entwicklung von SQL Server-Datenbanken. Erstellen, bearbeiten und löschen Sie alle Datenbankobjekte schnell und einfach oder führen Sie SQL-Abfragen und Skripte aus. Verbinden Sie jeden lokalen oder entfernten SQL Server und sind kompatibel mit Cloud-Datenbanken wie Amazon RDS, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud und Huawei Cloud.
Nahtlose Datenmigration
Einfache Abfragebearbeitung
Intelligenter Objektdesigner
Steigerung der Produktivität
Zusammenarbeit erleichtert
Dunkelmodus
Offizielle Website:https://www.navicat.com.cn/download/navicat-for-sqlserver
Downloadzentrum:https://navicat-for-sql-server.apsgo.cn
Lieferzeit:Manuelle Lieferung
Referenzen:https://www.navicat.com.cn/products/navicat-for-sqlserver
